Dream Digital-RX Multimedia 7020S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Dream Multimedia 7020S --- Keine Funktion
Suche nach Multimedia
BID = 619712
omega12
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Dream Multimedia
Gerätetyp : 7020S
mein geliebter DM7020S ist tot. Das ganze hat mit einem knal angefangen. Da ich angehender Elektroniker bin, wollte ich natürlich der Sache nachgehen. Habe die Box aufgeschraubt und festgestellt, dass die Sicherung, der NTC und 2 Elko´s im Netzteil defekt sind. Dabei habe ich gesehen, dass auch ein paar Elko´s ausgelaufen sind. Habe diese ausgelötet die platine gesäubert und neue eingelötet. Strom drauf und.......nichts, garnichts. Die Box reagiert auf nichts mehr. Wer hat Tipps für mich wo ich weiter suchen sollte? Auf der Hauptplatine und Displayplatine sind ca. 9,8V vorhanden.
Danke.
Franz
BID = 619741
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
box zum fachmann
manual ist nda und als anfänger kommst du da nicht weit
meist ist das netzteil hochgelaufen und noch weitere teile auf dem mainboard defekt
für solche zwecke habe ich immer ersatznetzteile zum test da wenn ich die kisten repariere
näheres per pn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am  9 Jul 2009 18:23 ]
BID = 619765
Satfan123
falls wieder fragen kommen sollten
ja ich habe das manual vorliegen aber durch nda darf ich nix davon rausgeben !!!!
BID = 619775
IceWeasel
Hallo Omega12,
Sind alle Spannungen direkt am Netzteil einwandfrei und nicht verbrummt ?
MfG,
Chris
BID = 619778
omega12
habe ein fabrikneues Netzteil angeschlossen aber damit geht die Box auch nicht an...leider. Wat nun?
BID = 619787
Satfan123
box zum fachmann
BID = 619813
Satfan123
defekte netzteile reissen oft auf der hp auch noch einiges mit
BID = 619820
omega12
ok...bin ganz Ohr. Was wird da so mitgerissen?
BID = 619834
Satfan123
zum beispiel kann da alles mit hochgehn was an der 5 volt und 3,3 volt liegt
kann aber auch der FP im Eimer sein
dann geht auch net viel
nimm mal Multimeter und oszi und schau dir die spanungen an
dazu braucht man keinen plan
wenns dann ans eingemachte geht zieh dir von den ICs das datasheet aus dem netz dann kannste auch ohne plan einigermassen messen
BID = 619836
Satfan123
BID = 619841
omega12
Habe ich schon gelesen. Ist mir klar. Es liegt mir im Blut die Klappe zu halten
BID = 626971
Satfan123
was wurde draus ?
soll ich sie mir mal zur brust nehmen ?
BID = 630683
Satfan123
Hallo ? gibts die box noch oder liegt sie im elektroschrott ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528391   Heute : 22386    Gestern : 22653    Online : 247        25.11.2026    20:03
